OpenGL的帧缓存——片元的测试和操作
在OpenGL确定了应该生成的片元及绘制颜色后,仍然需要几个处理过程来控制如何将该片元作为一个象素绘制到帧缓存中,以及确定是否需要这样做。本节描述了在放入帧缓存之前,片元所必须通过的完整测试集合,并且描述了在片元写入时可能进行的最后操作。测试和操作按下列次序进行,若在前面的测试中片元被删除,则不再进行后面的测试或操作。
○ 剪取测试
○ alpha测试
○ 模板测试
○ 深度测试
○ 混合
○ 抖动
○ 逻辑操作
1. 剪取测试
剪取测试只是使用屏幕矩形区域进行的模板测试的翻版,但是由于很容易用硬件快速实现,所以比以软件方式执行的模板要快。
利用glScissor()函数,可以定义窗口中的一个矩形区域,并将作图限制在其中。若片元落在该矩形区,则剪取测试通过,否则片元被删除。
void glScissor(GLint x,GLint y,GLsizei width,GLsizei height);
glEnable(GL_SCISSOR_TEST):激活剪取测试;
glDisable(GL_SCISSOR_TEST):取消剪取测试。
默认情况下,矩形与窗口的大小相同,剪取处于取消状态。
2. alpha测试
在RGBA模式下,根据alpha测试中的alpha值,来确定是接收还是拒绝一个片元。
glEnable/glDisable(GL_DEPTH_TEST):激活/取消alpha测试
glAlphaFunc设置alpha测试的参考值和比较函数:
void glAlphaFunc(GLenum func,GLclampf ref);
参考值ref取值在0和1之间截取。参数func的可能值及其含义如下:
GL_NEVER:总不接受该片元;GL_ALWAYS:总是接受该片元;
GL_LESS:若片元alpha<参考alpha ,接受该片元;GL_LEQUAL:片元alpha≤参考alpha,接受;
GL_EQUAL:片元alpha=参考alpha,接受;GL_GEQUAL:片元alpha≥参考alpha,接受;
GL_GREATER:片元alpha>参考alpha,接受;GL_NOTEQUAL:片元alpha≠参考alpha,接受;
3. 模板测试
只在有模板缓存的情况下才会发生。如果没有模板缓存,则模板测试总能通过。模板化适用于这样的测试,这种测试对存储于模板缓存中的象素值与参考值进行比较,根据比较的结果,对模板缓存中的值进行修改。
void glStencilFunc(GLenum func,GLint ref,GLuint mask);
此函数为模板测试设置比较函数(func)、参考值(ref)以及掩码(mask)。利用比较函数可以对参考值和模板缓存中的值进行比较,而比较仅适用于掩码的相应位为1的位。比较函数的可能值与glAlphaFunc()中的比较函数的可能值相同,但含义相反。
void gltencilOp(GLenum fail,GLenum zfail,GLenum zpass);
此函数说明当片元通过或未通过模板测试时,如何对模板缓存中的数据进行修正。三个参数fail、zfail、zpass
可以为:
GL_KEEP:保持当前值
GL_ZERO:以0替换
GL_REPLACE:以参考值替换
GL_INCR:增加该值(在0~最大无符号整数值之间)
GL_DECR:减小该值(在0~最大无符号整数值之间)
GL_INVERT:对该值按位取反
若片元未通过模板测试,则应用fail函数;
若片元通过模板测试,但深度测试失败,则应用zfail函数;
若片元通过模板测试,且通过深度测试,或没有深度测试,则应用zpass函数。
默认情况下,三个模板操作都是GL_KEEP。
模板测试最典型的应用就是屏蔽掉屏幕的不规则区域,以避免在该区域作图。
4. 深度测试
对于屏幕上的每个象素,深度缓存时刻追踪视点与占据该象素的物体之间的距离。若通过了深度测试,输入的深度值就将取代深度缓存中的相应值。
深度缓存通常用于消除隐藏表面的操作。最初,深度缓存通常是以距离视点尽可能远的值来填充的,因此任何物体的深度都比初始状态更近。
glEnalbe(GL_DEPTH_TEST);//激活深度测试
glClearDepth(1.0);//清除深度缓存
可以用glDepthunc()函数为深度测试选择不同的比较函数。
void glDepthFunc(GLenum func);
此函数为深度测试设置比较函数。func的值必须为GL_NEVER、GL_ALWAYS、GL_LESS、GL_LEQUAL、GL_EQUAL、
GL_GEQUAL、GL_GREATER或GL_NOTEQUAL。如果z值与深度缓存中的值满足确定的关系,则输入片元通过深度测试。
5. 混合、抖动和逻辑操作
一旦输入的片元通过了所有的测试,它就可以与颜色缓存中的当前内容按某种方式合并起来。最简单的方法,也是默认操作,就是将当前值覆盖掉。
在RGBA模式中,如果希望片元是半透明的或是消除了锯齿现象的,程序员可以将该片元值与缓存中的值作一平均,即混合。
对于可用颜色较少的系统,可以以牺牲分辨率为代价,通过颜色值的抖动来增加可用颜色数量。抖动操作是和硬件相关的,OpenGL允许程序员所做的操作就只有打开或关闭抖动操作。实际上,若机器的分辨率已经相当高,激活抖动操作根本就没有任何意义。要激活或取消抖动,可以用glEnable(GL_DITHER)和glDisable(GL_DITHER)函数。默认情况下,抖动是激活的。在颜色索引模式中,可以利用任意的按位逻辑操作,将输入片元与已写入的象素进行合成。
(本文参考的是《OpenGL编程权威指南》,也就是传说中的“红宝书”)
转自: https://blog.csdn.net/zhongjling/article/details/8486563
