这才是Linux关机的正确姿势!
大家大概都知道开机的方法,也知道了基本的命令,那么如何关机呢?朋友圈的各位很多,在DOS的年代已经在玩计算机了。我们当时关掉DOS系统时,经常是直接关掉电源开关,而Windows在你不爽的时候,长按电源开关4秒也可以关机,但是在Linux中,强烈不建议这么做。
原因
原因是这样的,在Linux中,由于每个程序都是在后台进行的,因此,你看不到屏幕的背后到底有多少人同时在你的主机上面工作。例如:浏览网页,传送文件等,如果你直接按下电源开关来关机,则其他人的数据可能就此中断了,那可不太好!!
正确的做法
关机的时候应该注意以下几点。
- 查看系统的使用状况
如果要看谁在线,可以使用 “who” 这个命令。而如果看网络的联机状态,可以执行 “netstat -a” 这个命令,而要看后台执行的程序可以执行 “ps -aux” 这个命令。
- 通知在线用户关机时刻
1.要关机之前,总得给其他用户一些时间来结束他们的工作。
2.数据同步写入磁盘:sync
3.多执行几次,把内存中的数据同步到磁盘中。
4.惯用关机命令:shutdown
• 可以自由选择关机模式(关机,重启,或者进入单用户模式)
• 设置关机时间,自定义消息(在关机之前,可以将自己设置的消息传送给在线用户)。
• 可以选择是否用fsck检查文件系统
• 需要注意的是,时间参数必须加入,否则会自动进入单用户模式。
实际操作:
[root@tsl ~]# shutdown [参数] 时间 [警告消息][root@tsl ~]# shutdown -h 10 '请注意,我过十分钟之后会关机'
参数:
-t 秒,后面加上秒数
-k 不是真的关机,只发送警告消息
-r 关闭所有服务之后,再重启
-h 关闭所有服务之后,立即关机
-c 取消正在进行的shutdown命令
示例:
[root@tsl
~]# shutdown -h +10 '请注意,再过十分钟之后会关机'[root@tsl ~]# shutdown -r +10
'请注意,我过十分钟之后会重启'[root@tsl ~]# shutdown -k now '请注意,我不会关机,我只是给你们发个警告消息'
切换执行等级:init
• run level 0 : 关机
• run level 3 : 纯命令行界面
• run level 5 : 图形化界面
• run level 6 : 重启
例如:
[root@tsl ~]# init 6
总结
嘴上「说」千遍,不如「做」一遍,动手去实践吧。
转自: 代码湾
