Linux命令行:find的26个用法示例
Linux系统中的 find 命令在查找文件时非常有用而且方便。它可以根据不同的条件来查找文件,例如权限、拥有者、修改日期/时间、文件大小等等。在这篇文章中,我们将学习如何使用 find命令以及它所提供的选项来查找文件。
在绝大多数Linux发行版中,你都可以直接使用 find 命令而无需进行任何安装操作。如果你想在linux系统的命令行中变得特别高效,那么 find 是你必须掌握的命令之一。
find 命令的基本语法如下:
$ find [path] [option] [expression]
一、基本用法
1. 列出当前目录和子目录下的所有文件
这个命令会列出当前目录以及子目录下的所有文件。
$ find
./abc.txt
./subdir
./subdir/how.php
./cool.php
该命令与以下命令效果相同
$ find .
$ find . -print
2. 查找特殊的目录或路径
下面的命令会查找当前目录下 test 文件夹中的文件,默认列出所有文件。
$ find ./test
./test
./test/abc.txt
./test/subdir
./test/subdir/how.php
./test/cool.php
下面的命令用于查找指定名称的文件。
$ find ./test -name “abc.txt”
./test/abc.txt
也可以使用通配符
$ find ./test -name “*.php”
./test/cool.php
请注意,所有的文件夹都会被递归地查找。所以,这是用于查找指定扩展名文件的一种非常强大的方式。
如果我们尝试搜索 / 文件夹,也就是根目录,就会搜索整个文件系统,包括挂载的设备以及网络存储设备。所以请小心使用。当然,你随时可以通过按 Ctrl + C 来终止命令。
注意:当指定文件夹的时候(例如示例中的”./test”文件夹),忽略末尾的斜杠是没有问题的。但是,如果文件夹是一个指向其它位置的链接(symlink)时,你必须在末尾写上斜杠才能使find命令正常工作(find ./test/)。
忽略大小写
在查找文件名时,忽略大小写往往非常有用。要忽略大小写,只需要使用 iname 选项,而不是name 选项。
$ find ./test -iname “*.Php”
./test/cool.php
总是用双引号或单引号来包围匹配模式(文件名参数),这非常有用。不这样做的话有时也能正常工作,有时也可能会产生奇怪的结果。
3. 限制目录查找的深度
find 命令默认会递归查找整个目录树,而这非常消耗时间和资源。好在目录查找的深度可以手动指定。例如我们只想查找一到两层以内的子目录,可以通过 maxdepth 选项来指定。
$ find ./test -maxdepth 2 -name “*.php”
./test/cool.php
$ find ./test -maxdepth 1 -name *.php
./test/cool.php
第二个示例中指定了 maxdepth 为1,表明最多只查找一层内的子目录,也就是只查找当前文件夹。
当我们只想在当前目录下查找,而不是查找整个目录树的时候,这个选项会特别有用。
与 maxdepth 选项相似,还有一个选项叫做 mindepth ,正如名字所表示的那样,它会至少到达第 N 层子目录后才开始查找文件。
4. 反向查找
除了查找满足条件的文件之外,我们还可以查找不满足条件的所有文件。当我们知道要在查找中排除哪些文件时,这个选项就能发挥作用了。
$ find ./test -not -name “*.php”
./test
./test/abc.txt
./test/subdir
在上面的示例中我们找到了所有扩展名不是 php 的文件和文件夹。我们也可以使用感叹号 ! 来代替 -not。
find ./test ! -name “*.php”
5. 结合多个查找条件
我们可以同时使用多个查找条件来指定文件名并排除某些文件。
$ find ./test -name ‘abc*’ ! -name ‘*.php’
./test/abc.txt
./test/abc
上面的命令查找所有以 abc 开头并且不含 .php 扩展名的文件。这个示例展现了 find 命令自带的查找表达式是多么的强大。
OR 操作符
当我们使用多个查找条件时, find 命令会将它们通过 AND 操作符结合起来,也就是说,只有满足所有条件的文件才会被列出。不过,如果我们需要进行基于 OR 运算的查找时,可以加上 -o开关。
$ find -name ‘*.php’ -o -name ‘*.txt’
./abc.txt
./subdir/how.php
./abc.php
./cool.php
上面的命令查找所有以 .php 结尾或者以 .txt 结尾的文件。
6. 只查找文件或目录
有时我们只想通过某个名字查找对应的文件或对应的目录,我们可以很容易实现这个要求。
$ find ./test -name abc*
./test/abc.txt
./test/abc
只查找文件
$ find ./test -type f -name “abc*”./test/abc.txt
只查找目录
$ find ./test -type d -name “abc*”./test/abc
非常有用而且方便!
7. 同时在多个目录下查找
如果你想要在两个不同的目录内进行查找,命令非常简单。
$ find ./test ./dir2 -type f -name “abc*”
./test/abc.txt
./dir2/abcdefg.txt
检查一下,它确实列出了来自给定的两个目录的文件。
8. 查找隐藏文件
在Linux系统中,隐藏文件的名字以英文的句号开头,即 . 。所以要列出隐藏文件,只需加上简单的文件名过滤条件就行了。
$ find ~ -type f -name “.*”
二、基于文件权限和属性的查找
9. 查找指定权限的文件
通过指定 perm 选项,我们可以查找具有特定权限的文件。下面的示例中查找了所有具有 0664 权限的文件。
$ find . -type f -perm 0664
./abc.txt
./subdir/how.php
./abc.php
./cool.php
我们可以用这个命令来查找带有错误权限的文件,这些文件可能会产生安全问题。
可以结合 反向查找 来进行权限检查。
$ find . -type f ! -perm 0777
./abc.txt
./subdir/how.php
./abc.php
./cool.php
10. 查找具有 SGID/SUID 属性的文件
下面的命令查找所有具有 644 权限和 SGID 属性的文件。
# find / -perm 2644
我们同样可以使用 1664 来查找设置了 粘滞位 (sticky bit)的文件。
# find / -perm 1644
perm 选项除了接受数值型参数外,同样接受 chmod 命令中的模式串。在下面的查找中,我们用另一种语法来代替数字。
$ find / -maxdepth 2 -perm /u=s 2>/dev/null
/bin/mount
/bin/su
/bin/ping6
/bin/fusermount
/bin/ping
/bin/umount
/sbin/mount.ecryptfs_private
注意:由于权限不足,某些目录会拒接访问。命令中的 2>/dev/null 正是用于清除输出中的错误访问结果。
11. 查找只读文件
$ find /etc -maxdepth 1 -perm /u=r
/etc
/etc/thunderbird
/etc/brltty
/etc/dkms
/etc/phpmyadmin… output truncated …
12. 查找可执行文件
$ find /bin -maxdepth 2 -perm /a=x
/bin
/bin/preseed_command
/bin/mount
/bin/zfgrep
/bin/tempfile… output truncated …
三、基于文件拥有者和用户组的查找
13. 查找属于特定用户的文件
查找当前目录下,属于 bob 的文件。
$ find . -user bob../abc.txt
./abc
./subdir
./subdir/how.php
./abc.php
在指定所属用户的同时,我们同样可以指定文件名。
$ find . -user bob -name ‘*.php’
很容易看出,我们可以通过增加过滤条件来缩小查找文件的范围。
14. 查找属于特定用户组的文件
# find /var/www -group developer
四、基于日期和时间的查找
除了上面介绍的查找条件外,另外一个非常棒的查找条件就是文件的修改和访问时间(日期)。当我们想要找出哪些文件在某段时间内被修改的时候,这个查找条件将会非常方便。我们来看几个例子。
15. 查找过去的第 N 天被修改过的文件
# find / -mtime 50
16. 查找过去的 N 天内被访问过的文件
# find / -atime -50
17. 查找某段时间范围内被修改过内容的文件
# find / -mtime +50 -mtime -100
18. 查找过去的 N 分钟内状态发生改变的文件
$ find /home/bob -cmin -60
19. 查找过去的 1 小时内被修改过内容的文件
# find / -mmin -60
20. 查找过去的 1 小时内被访问过的文件
# find / -amin -60
五、基于文件大小的查找
21. 查找指定大小的文件
$ find / -size 50M
22. 查找大小在一定范围内的文件
$ find / -size +50M -size -100M
23. 查找最大和最小的文件
我们可以将 find 命令与 ls 和 sort命令结合,从而找出最大或最小的文件。
下面的命令使用了 sort 命令的 -r 选项,也就是从大到小降序排列。经过 head 命令的过滤之后,会显示当前目录和子目录下最大的5个文件。命令的执行过程需要一段时间,查找的速度取决于文件的总数。
$ find . -type f -exec ls -s {} ; | sort -n -r | head 5
同样,我们可以去掉 sort 命令的 -r 选项来进行升序排列,从而显示出最小的5个文件。
$ find . -type f -exec ls -s {} ; | sort -n | head 5
24. 查找空文件和空目录
查找空文件:
# find /tmp -type f -empty
查找空目录:
$ find ~/ -type d -empty
非常简单!
六、高级操作
find 命令不仅可以通过特定条件来查找文件,还可以对查找到的文件使用任意linux命令进行操作。下面给出两个例子。
25. 使用 ls 命令列出文件信息
我们使用 find 命令找到文件后,只能看到文件路径。如果想进一步查看文件信息,可以结合 ls命令来实现。
$ find . -exec ls -ld {} ;
drwxrwxr-x 4 enlightened enlightened 4096 Aug 11 19:01 .
-rw-rw-r– 1 enlightened enlightened 0 Aug 11 16:25 ./abc.txt
drwxrwxr-x 2 enlightened enlightened 4096 Aug 11 16:48 ./abc
drwxrwxr-x 2 enlightened enlightened 4096 Aug 11 16:26 ./subdir
-rw-rw-r– 1 enlightened enlightened 0 Aug 11 16:26 ./subdir/how.php
-rw-rw-r– 1 enlightened enlightened 29 Aug 11 19:13 ./abc.php
-rw-rw-r– 1 enlightened enlightened 0 Aug 11 16:25 ./cool.php
26. 删除找到的文件
下面的命令会删除 tmp 目录下扩展名为 .txt 的文件。
$ find /tmp -type f -name “*.txt” -exec rm -f {} ;
我们同样可以删除目录,只要把 -type 后面的 f 改为 d ,并且在 rm 命令后面加上 -r 即可。
$ find /tmp -type d -name “dirToRemove” -exec rm -r -f {} ;
转自: 代码湾
